[O2FL] Regulacja zasięgu krótkich świateł
  • bolek121
    • 126
    Podbijam temat...
    ...dzis bylem u mechanika z tym moim basowym, rytmicznym dudnieniem na 3 biegu przy predkosci 40-55 km/h, przy obrotach 16tys/min.
    Gosciu zrobil runde i mowi:
    1. Tlumik do wymiany, bo on slyszy to dudnienie ze srodka i konca auta (?-ja bym powiedzial ze z przodu, ale on pewnie lepiej sie zna)
    lub
    2. Skrzynia do rozbiorki i wymiana uszkodzonego elementu.
    Ale poki co obserwowac i jak sie cos zmieni to sei zglosic.
    Prosze napiszcie co o tym mylicie i co radzicie, to dudnienie jest tak glosne, ze nawet skrzynke z dobra muza zagusza...
    [ Dodano: Czw 10 Mar, 11 16:18 ]
    ...i jeszcze jedno, by wyrzucaniu na luz dudnienie ustaje!
    Sebastian J.
  • gruto
    • 1268
    Zauważyłem że lewe światło mi zbyt za nisko świeci , proszę mi powiedzieć którym regulatorem kręcić aby dzwignąć swiatła mijania czyli tak zwane "krótkie" ciut do góry
    Z góry dziękuje i dla ułatwienia zamieszczam photo :
    • suchy
      • 682
      Ale lewe światło zawsze świeci niżej od prawego :idea:
      Było, minęło:
      RS Look @ 198KM/283Nm by Unitronic.
      • Yarwa
        • 915
        • BMW
        Zamieszczone przez suchy
        dodam: celowo żeby nie oślepiać za bardzo kierowców jadących z naprzeciwka
        dlatego masz funkcje w kompie zmiany na tryb turystyczny - jak jedziesz na anglię np. to właczasz ten tryb i wtedy masz prawę światło krótsze.
        • winni77
          • 2183
          Yarwa, ale czy ten tryb turystyczny nie działa tylko w ksenonach?
          Mój "Batmobil"
          • Yarwa
            • 915
            • BMW
            A może rzeczywiście się zagolopowałem, jak tak to sorry za wprowadzenie w błąd. ops: Ale reszta jest ok.
            • gruto
              • 1268
              suchy, ja was rozumiem !!!!!!!!!! jade do kolegi na specjalny przyrząd do pomiaru świateł i jesli sie okaze ze jest za nisko to ....... Nie obawiajcie sie
              • kowal 2002
                • 5161
                Zamieszczone przez Yarwa
                A skąd macie takie informację :shock: ? Oba światła są ustawione identycznie w stosunku do swojego środka. Światłą są asymetryczne i miejsce "zagięcia" linii światło-cienia powinno wypadać dokładnie naprzeciwko środka soczewki/odbłyśnika w kierunku poziomym ( lewo-prawo ) i trochę w dół w kierunku pionowym ( góra-dół ). To "trochę" jest podane na reflektorze w procentach. Średnio wychodzi to ok. 1 % czyli wiązka powinna "opadać" w dół o ok. 10 cm na każde 10m odległości od reflektora.
                • Yarwa
                  • 915
                  • BMW
                  a np. tutaj mozna poczytać troszkę o tym: http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awiat%C5%82a_mijania,
                  i cytat z tego artykułu:
                  "Światła są asymetryczne: konstrukcja soczewek i reflektorów tych świateł powoduje, że snop światła skierowany jest bardziej ku poboczu drogi, co zapobiega oślepianiu kierowców pojazdów nadjeżdżających z przeciwka[2]."
                  chyba, że nie zrozumieliśmy dokładnie pytania kolegi.
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    Yarwa, ale "asymetryczne" nie oznacza, że jedno się różni od drugiego, tylko oznacza, że wiązka z reflektora nie jest płaska ( tak jak np. w USA ) tylko asymetryczna czyli patrząc od lewej strony ( z miejsca kierowcy ) płasko, płasko, płasko a na przeciwko reflektora w górę, w górę pod kątem 15 st. Coś w tym stylu _____/ . Ta część doświetla drogę przed autem i pobocze. Oba reflektory ustawia się tak samo ( na wysokość i lewo-prawo ) a asymetria odbłyśnika/przesłony daje odpowiednio ukształtowane światło.
                    • Yarwa
                      • 915
                      • BMW
                      oki jasne
                      • gruto
                        • 1268
                        no i nikt mi nie odpowiedział na moje pytanie :cry:
                        • marcink_1
                          • 312
                          Zamieszczone przez gruto
                          Regulacja góra dół to chyba "2" jednak nie sprawdzałem to nie jestem pewien w 100%.
                          • gruto
                            • 1268
                            juz wiem .....3
                            • marcink_1
                              • 312
                              "3" nie jest do drogowych? Może cały reflektor reguluje???
